скоростна кутия за 33ка
  • скоростна кутия за 33ка
    налага ми се да сменя скоростна кутия, можете ли да ми кажете евентуално колко пари да подготвя за слу4ая и каде да я сменя.
    alfa 33,1.4,90cc
    аиде кажете нешто бе мом4ета, 4е работата е на зле
    alfa 33,1.4,90cc
      ми към 200 лв трябва да те оправят.какво и е на твойта,мога да ти продам една в не мнгоо лошо състояние
        та какво викаш и е на твоята, моита е с прецакани цинхронизатори на 1,2,3
        alfa 33,1.4,90cc
          много 33-ки са така
            то щеше да е по-странно ако нямаш проблеми със синхронизаторите
            Иначе мисля че се сменят и даже в един чужд форум някой беше описал точно как става - ако те интересува ще се разровя да го потърся.
              Мисля че 200 кинта при италянеца ако не и по-малко
              Не си играй да сменяш синхронизатори няма смисъл
              Аз сменях синхронизатори като носни кърпички и накрая минах на скоростни кутии на 4-тата скоростна кутия се кротнах
              Купи си скоростна кутия СМЕНИ МАСЛОТО С НОВО И ХУБАВО! И НЕ РЪЧКАЙ КОЛАТА НА ВТОРА ДО ИЗКЛЮЧВАТЕЛ! - това са достатъчни условия за да имаш здрави скорости за доста дълго време, казвам ти го от опит
                накрая погледни внимателно дали тампона е точно по-средата, защото дори мм отклонение не е добре. така започва износването на синхронизаторите. най-добре го фиксирай с видия
                  мерси много за информацията, наистина при италианеца са около 200 лв., но колко ще ми излезе и смяната?
                  alfa 33,1.4,90cc
                    Ми около 60 кинта сваляне и качване смятам е добра цена толкова е при моите майстори
                      Re: скоростна кутия за 33ка
                      Първоначално публикувано от armwrest
                      Провери си първо Т-накрайника предаващ движението от скоростния лост, към лостчето, влизащо в скоростната кутия. Там има една скоба, скриваща щифт. Ако този щифт ти се е износил, трудно ще превключваш. Също провери и отворите за щифта на Т-накрайника да не са се разбили. Това е проблема на повечето 33-ки, но май малко хора го знаят
                      Всичко написано по-горе важи само ако ти влизат трудно скоростите!!!
                      Alfa 33S16V Permanent4
                        ами да доста трудно влизат да ти кажа
                        alfa 33,1.4,90cc
                          Ами направи каквото написах по-горе, т.е. провери го преди да си си купил скоростна кутия. Пък ако е това - ще трябва да почерпиш
                            кутия
                            Имам наистина перфектна кутия на 90000км от 1.5 '94г. . Ако проявяваш интерес 300 Лв.
                              Re: кутия
                              Първоначално публикувано от MitakSTZ
                              Перфектни кутии се намират и за под 180 лева, така че .....
